Configuración del dibujo
Concepto: cómo configurar el dibujo
Antes de comenzar un nuevo dibujo, determine las propiedades del mismo como escala, unidades, presentaciones interactivas, paletas de colores, grosor de línea y estándares de cota. Siga las instrucciones para definir las opciones de ventana que prefiera antes de preparar el dibujo en el tema Palette display options.
La combinación de capas, clases y vistas puede producir una variedad de dibujos generados a partir de un solo archivo. Consulte el tema Estructura del dibujo. Una configuración adecuada del archivo asegura la utilidad al máximo para múltiples salidas.
Las tres configuraciones de dibujo Vectorworks necesarias son la escala de capas, las unidades y el tamaño del dibujo. Una vez que éstas son establecidas, configuraciones de dibujo opcionales pueden ser halladas en las preferencias de documento, cuadrículas de ajuste y referencia, capas y clases, y otras configuraciones predeterminadas.
Se recomienda configurar las capas mientras se configura el dibujo. Consulte los pasos más detallados para crear capas y clases en los temas Concepto: generalidades de capas y Concepto: generalidades de clases.
Use plantillas para definir automáticamente la mayoría de estos ajustes de configuración. Se incluyen varias plantillas corrientes, aunque puede crear plantillas personalizadas según lo descrito en el tema Concepto: plantillas.
Escala de la capa de diseño
Units
The page boundary
Page setup
Concepto: origen interno y origen del usuario
Setting default object attributes
